Saltar al contenido principal
Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Put the new battery in.: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place the new battery down in the place of the old one.
  • Plug in the power cable, I found that the easiest is to just push it in with my fingers. Make sure it is well connected and flat down on the board.
  • I am not sure how to make the new battery hold. If you have double-sided tape, it might just work here.
  • Otherwise the battery kind of fits in there snugly and doesn't move that much. You might get away with just leaving it like this.
  • What is certain is that the old glue doesn't work for the new battery, so you definitely will want something to hold it in place here.
Plaats de nieuwe batterij op de plaats van de oude.
Sluit de aansluiting aan op het contact. Ik ontdekte dat het het makkelijkst is om de aansluiting met m'n vingers in het contact te duwen. Zorg ervoor dat de aansluiting goed is aangesloten en plat op het bord ligt.
Ik weet niet zeker hoe ik de nieuwe batterij moet bevestigen. Als je dubbelzijdige tape hebt, zou dat hier van pas komen.
De batterij past echter ook vrij precies in de batterijruimte en heeft niet veel bewegingsruimte. Het is dus ook een optie om de batterij vrij in het toestel te laten liggen.
Wat zeker is, is dat de oude lijm niet werkt voor de nieuwe batterij, dus je zult zeker iets willen om de batterij hier op zijn plaats te houden.
