Saltar al contenido principal
Kobo Glo HD eReader Vervanging van de batterij
Inglés
Holandés
Paso 2
Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Remove back cover: paso 0, imagen 1 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Remove back cover: paso 0, imagen 2 de 3 Kobo Glo HD eReader Battery Replacement, Remove back cover: paso 0, imagen 3 de 3
Remove back cover
  • 1. flip it backwards so it is face down on your desk
  • 2. use a pick or your fingernails to pry the back open
  • 3. when done, you should see the battery (in grey) and the main board (in green)
1. Draai je e-reader om zodat deze met de voorkant naar beneden op je bureau ligt.
2. Gebruik een plectrum of je vingernagels om de achterkant open te wrikken.
3. Als je klaar bent, zou je de batterij (grijs) en het moederbord (groen) moeten zien.
