Saltar al contenido principal
Colocar cinta adhesiva sobre una pantalla agrietada
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: paso 0, imagen 1 de 3 Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: paso 0, imagen 2 de 3 Taping Over a Cracked Screen, Apply tape to a cracked screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Wear safety glasses to protect your eyes, and be careful not to damage the LCD screen.
Si el cristal de tu pantalla está agrietado, evita que se siga rompiendo y evita daños corporales durante la reparación pegando cinta adhesiva sobre el cristal.
Coloca tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la superficie.
Esto mantendrá los fragmentos de cristal a raya y proporcionará integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
Haz todo lo posible por seguir el resto de la guía tal como se describe. Sin embargo, una vez roto el cristal, es probable que siga agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para hacer palanca y levantar el cristal.
Lleva gafas de seguridad para protegerte los ojos y ten cuidado de no dañar la pantalla LCD.
