Saltar al contenido principal
Desmontaje de Apple TV 4K 2021
Inglés
Español
Paso 13
Apple TV 4K 2021 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Apple TV 4K 2021 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Apple TV 4K 2021 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • To go any further, we first need to move that nifty little Siri side button out of the way. Otherwise the power button will obstruct the tech sled and hinder its removal.
  • If you can pull off the power button beforehand, it might be enough to just slide the Siri button sled back to get the internals out. As always, service instructions would be helpful, if Apple ever decides to share them—for now, we'll have to work it out on our own.
  • Fussiness aside, this should still prove easier to reassemble than something that was glued together.
Para ir más allá, primero tenemos que apartar el pequeño botón lateral de Siri. De lo contrario, el botón de encendido obstruirá el trineo tecnológico y dificultará su extracción.
Si puedes quitar el botón de encendido antes, puede ser suficiente con deslizar el patín del botón de Siri hacia atrás para sacar las partes internas. Como siempre, las instrucciones de servicio serían útiles, si Apple decide compartirlas alguna vez; por ahora, tendremos que resolverlo por nuestra cuenta.
Dejando a un lado los problemas, esto debería ser más fácil de montar que algo que estaba pegado.
