Saltar al contenido principal
Reemplazo de la bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy Note20
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Samsung Galaxy Note20 Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy Note20 Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • While using a pair of tweezers to hold the motherboard shield out of the way, use the pointed end of a spudger to pry up the battery press connector.
  • Take care to pry only under the edge of the connector to prevent damaging the socket itself and surrounding components.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Mientras utilizas unas pinzas para mantener el escudo de la placa madre fuera del camino, utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para hacer palanca en el conector a presión de la batería.
Ten cuidado de hacer palanca sólo por debajo del borde del conector para evitar dañar el propio zócalo y los componentes circundantes.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
