Saltar al contenido principal
Xbos Series X Vervanging van de stroomvoorziening
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox Series X Power Supply Replacement, Remove the 10-pin power cable: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Power Supply Replacement, Remove the 10-pin power cable: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Power Supply Replacement, Remove the 10-pin power cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grip and compress the locking tab on the 10-pin power connector.
  • While compressing the locking tab, lift the connector straight up to disconnect it from the board.
  • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
Pak de sluitklem van de 10-pins stroomkabel vast en druk deze samen.
Til de aansluiting, terwijl je de sluitklem samengedrukt houdt, in een rechte beweging omhoog om deze van het bord los te koppelen.
Trek de kabels altijd via hun aansluitingen en niet via de kabel zelf omhoog.
