Saltar al contenido principal
Verwijderen van de optische schijf
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 20 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 1 de 3 Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 2 de 3 Optical Drive Removal, Remove the vibration isolator: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lift up the optical drive's vibration isolator to remove it.
  • The vibration isolator grips the sides of the optical drive with silicone pads, so you may need to "walk" the isolator off of the drive to slip it off each side.
  • During reassembly, ensure the vibration isolator is pushed down and around both edges of the optical drive, so it sits flush with the rest of the center chassis.
Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
De trillingsisolator klemt zich met siliconen kussens vast aan de zijkanten van de optische schijf. Het kan dus nodig zijn dat je de trillingsisolator van de schijf af moet "lopen" om deze te verwijderen.
Zorg dat de trillingsisolator, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden is geduwd en om beide zijkanten van de optische schijf heen is geduwd zodat deze op één lijn zit met de rest van het middelste chassis.
