Saltar al contenido principal
Cómo quitar la placa protectora superior en una PlayStation 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: paso 0, imagen 1 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: paso 0, imagen 2 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a pair of tweezers to grip the black or blue power supply antenna wire at its metal base, as close to the connector as possible.
  • Lift the wire's connector straight up to disconnect it from the motherboard.
  • Repeat for the white power supply antenna wire.
Usa un par de pinzas para sujetar el cable negro o azul de la antena de la fuente de alimentación en su base de metal, lo más cerca posible del conector.
Levanta el conector del cable hacia arriba para desconectarlo de la placa base.
Repite para el cable blanco de la antena de la fuente de alimentación.
