Saltar al contenido principal
Cómo quitar la placa protectora superior en una PlayStation 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 1 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 2 de 3 How to Remove the Top Shield Plate on a PlayStation 5, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the motherboard.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar la lengüeta de bloqueo de metal del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta de metal presionada, usa un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la placa base.
