Saltar al contenido principal
Reemplazo de la unidad óptica de PlayStation 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 1 de 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 2 de 3 PlayStation 5 Optical Drive Replacement, Remove the optical drive ribbon cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to press down on the optical drive connector's metal locking tab.
  • With the metal tab depressed, use a pair of tweezers to pull the blue pull tab directly away from the connector to disconnect the cable from the optical drive.
  • Pull only on the pull tab, not the cable itself.
Usa el extremo plano de un spudger para presionar hacia abajo la lengüeta metálica de bloqueo del conector de la unidad óptica.
Con la lengüeta metálica presionada, use un par de pinzas para tirar de la lengüeta azul directamente del conector para desconectar el cable de la unidad óptica.
Tira solo de la lengüeta no del propio cable.
