Saltar al contenido principal
PlayStation 5 Vervanging van de ventilator
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 7
PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 1 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 2 de 3 PlayStation 5 Fan Replacement, Remove the wire cover: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the flat end of a spudger beneath the black wire cover and into the gap above the fan wires.
  • Pry only on the wire cover, not on the fan wires themselves.
  • Use the spudger to peel up the wire cover until you can grip it with your fingers.
Steek het platte einde van je spudger onder de zwarte kabelcover, in de opening boven de ventilatorkabels.
Wrik enkel de kabelcover omhoog, niet de ventilatorkabels.
Gebruik je spudger om de kabelcover omhoog te duwen totdat je deze met je vingers vast kunt pakken.
