Saltar al contenido principal
iPhone 12 Pro Max Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 19
iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 12 Pro Max Display Assembly Replacement, Disconnect the display cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger or a fingernail to disconnect the display cable connector.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Gebruik een spudger of een van je nagels om de schermkabelaansluiting los te koppelen.
Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je een kant naar beneden tot deze vastklikt. Vervolgens druk je ook de andere kant van de aansluiting vast. Druk niet op het midden; als de aansluiting niet goed zit en je drukt het midden omlaag kunnen de pinnen buigen en beschadig je je telefoon.
