Saltar al contenido principal
Xbox Series S Vervanging van de plastic behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 1
Paso 1
Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series S Plastic Case Replacement, Peel off the sticker coverings: paso 0, imagen 3 de 3
  • Before you start this guide, turn off the Xbox and unplug any cables from it.
  • Use tweezers to peel off the two white screw covers located on the bottom corners of the back panel.
Schakel je Xbox, voordat je met deze procedure begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Gebruik een pincet om de twee witte stickers, die in de twee onderste hoeken van het achterste paneel over de schroeven heen zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
[title] Peel off the sticker coverings
[* icon_caution] Before you start this guide, turn off the Xbox and unplug any cables from it.
-[* black] Use tweezers to peel off the two white screw covers located on the bottom corners of the back panel.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel off the two white screw covers located on the bottom corners of the back panel.
