Saltar al contenido principal
Reemplazo del lector de la tarjeta SIM del iPhone 12 Pro SIM
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 12 Pro SIM Card Reader Replacement, Unscrew the SIM card reader: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use a standoff or a small flathead driver to remove the 2.82 mm long standoff screw securing the SIM card reader.
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Usa un destornillador de cabeza plano o de tornillos de separación para remover el tornillo separador de 2.82 mm de longitud que sujeta el elctor de la tarjeta SIM.
La mejor manera de quitar los tornillos de separación es con un destornillador de separación o una broca.
En caso de necesidad, un pequeño destornillador plano puede servir, pero hay que tener mucho cuidado para evitar que se resbale y dañe los componentes circundantes.
