Saltar al contenido principal
Desmontaje de AirPods Max
Inglés
Español
Paso 25
AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Like on the Sonys, these ear cushions clip to their cup housing. With a little spudger persuasion, they are free—effective, if not as elegant as the AirPods.
  • Unlike the Sonys and the AirPods, the cloth liner over each speaker grille doesn't come up with the ear cushion. The L and R marked liners are slightly glued down, making them annoying to peel off without ripping.
  • Under the liner, Torx security screws guard the entrance to each ear cup.
  • Both cups hold a mess of wires—but the right one, home to the main circuit board, is truly tangled.
  • On that circuit board lives a Qualcomm CSRA68105 Bluetooth audio SoC. Here are some full-res images of that board, if you want to do more sleuthing: front, back.
Como en los Sonys, estas almohadillas se enganchan a su carcasa. Con un poco de persuasión de spudger, son libres-efectivas, si no tan elegantes como los AirPods.
A diferencia de los Sonys y de los AirPods, el revestimiento de tela sobre cada rejilla del altavoz no sube con la almohadilla. Los revestimientos marcados con L y R están ligeramente pegados, lo que hace que sea molesto despegarlos sin que se rompan.
Bajo el revestimiento, los tornillos de seguridad Torx protegen la entrada de cada auricular.
Ambos auriculares contienen un lío de cables, pero el derecho, que alberga la placa de circuito principal, está realmente enredado.
En esa placa de circuito vive un SoC de audio Bluetooth Qualcomm CSRA68105. Aquí tienes algunas imágenes en alta resolución de la placa, por si quieres seguir investigando: frontal, trasera.
