Saltar al contenido principal
Desmontaje de AirPods Max
Inglés
Español
Paso 15
AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 AirPods Max Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Hiding beneath that antenna line on the left ear cup is... a big antenna. We had a thought this might be some sort of counterweight, to offset the batteries in the opposite ear cup—but it weighs next to nothing.
  • Here's an X-ray if you'd like a deeper look.
  • The upper microphones are secured with little metal brackets, screwed and plastic-riveted into place. Every turn of this teardown is just riveting.
  • A soldering iron makes quick work of these rivets by melting the top off. But this is not a very repair-friendly way to go.
  • Right next door, we find some mechanical button hardware. The button and ribbon cable come free easily enough, but the rest is secured with two tiny hex nuts that are smaller than anything in our toolkit.
  • That's thrice now we've had to reach beyond even our expansive toolkits for this one pair of headphones. Who says Apple can't innovate?
Escondida debajo de la línea de la antena en el auricular izquierdo hay... una gran antena. Pensamos que podría ser una especie de contrapeso, para compensar las baterías del auricular opuesto, pero no pesa casi nada.
Aquí hay una radiografía, si quieres ver más de cerca.
Los micrófonos superiores están asegurados con pequeños soportes metálicos, atornillados y remachados con plástico en su lugar. Cada giro de este desmontaje es simplemente fascinante.
Un soldador hace un trabajo rápido con estos remaches derritiendo la parte superior. Pero esta no es una forma muy fácil de reparar.
Justo al lado, encontramos algunos botones mecánicos. El botón y el cable plano se sueltan fácilmente, pero el resto se asegura con dos pequeñas tuercas hexagonales que son más pequeñas que cualquier otra cosa en nuestro juego de herramientas.
Es la tercera vez que hemos tenido que ir más allá de nuestro amplio juego de herramientas para este par de auriculares. ¿Quién dice que Apple no puede innovar?
