Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del botón de inicio del iPad 4 CDMA
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
iPad 4 CDMA Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • The home button assembly is attached to the front panel with some adhesive. The use of an iOpener to soften the adhesive is highly recommended.
  • Place the iOpener in the microwave and microwave it for one minute on the highest power setting (or just thirty seconds if you're using the newer gel-filled iOpener).
  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. We recommend waiting at least two minutes before reheating the iOpener.
  • Place the iOpener over the home button on the front edge of the display.
El ensamblaje del botón de inicio está pegado al panel frontal con un poco de adhesivo. Es muy recomendable usar un iOpener para ablandar el adhesivo.
Coloca el iOpener en el microondas y caliéntalo durante un minuto a la máxima potencia (o sólo treinta segundos si usas el nuevo iOpener relleno de gel).
Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Te recomendamos que esperes al menos dos minutos antes de recalentar el iOpener.
Coloca el iOpener sobre el botón de inicio, en el borde frontal de la pantalla.
