Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del panel frontal del iPad 4 CDMA
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 30 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
  • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
  • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
Usando una herramienta de apertura de plastico o un spudger, levanta el borde derecho de la pantalla LCD del iPad.
Gira la pantalla LCD a lo largo de su borde izquierdo y colócala sobre el panel de cristal frontal.
Ten cuidado al mover la pantalla LCD. El cable plano es frágil y puede romperse si se flexiona demasiado.
