Saltar al contenido principal
Reemplazo del altavoz derecho del Nintendo Switch Lite
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Nintendo Switch Lite Right Speaker Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Nintendo Switch Lite Right Speaker Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Nintendo Switch Lite Right Speaker Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert a spudger into the gap at the top of the speaker.
  • Take care to avoid the speaker wires as you insert the spudger into the gap.
  • Pry the speaker up to lift it out of its recess.
  • The speaker is adhered with light adhesive inside the speaker module, so a bit of force is required.
  • Remove the right speaker.
Inserta un spudger en el espacio en la parte superior del altavoz.
Ten cuidado de evitar los cables del altavoz al insertar el spudger en el espacio.
Levanta el altavoz para sacarlo de su hueco.
El altavoz se adhiere con un adhesivo ligero dentro del módulo del altavoz, por lo que se requiere un poco de fuerza.
Retira el altavoz izquierdo.
