Saltar al contenido principal
iMac Intel 21.5" Vervanging van de kleefstrips van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 23
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement, Seal the iMac: paso 0, imagen 3 de 3
Seal the iMac
  • Verify that your iMac is turned off and unplugged from power before you continue.
  • After confirming that your iMac functions properly, disconnect the display cables and carefully lean the display forward.
  • Remove the film from the two bottom strips by reaching in from above with a pair of tweezers and pulling the blue tabs straight up from the bottom edge of the display.
Zorg dat je dubbel checkt of je iMac is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is voordat je verder gaat.
Nadat je hebt bevestigd dat je iMac prima functioneert, koppel je de schermkabels weer los en laat je het scherm voorzichtig naar voren leunen.
Verwijder de folie van de twee onderste kleefstrips door de blauwe folie vanaf boven met een pincet vast te pakken en deze in een rechte beweging van de onderkant van het scherm naar boven te trekken.
