Saltar al contenido principal
iMac Intel 21.5" Vervanging van de kleefstrips van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 21.5" Display Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Once you've aligned the bottom half of the adhesive strip, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
  • If the bottom half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Als je het onderste deel van de kleefstrip eenmaal op de juiste positie hebt gebracht, trek je het langere stuk folie achter de kleefstrip los.
Als de onderste helft niet correct is aangebracht, kun je deze alsnog voorzichtig lostrekken en proberen om 'm opnieuw en ditmaal correct te positioneren voordat je de onderste folie lostrekt. Zorg dat je je spudger gebruikt om de bovenkant vast te houden.
