Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de iMac 27" 2017
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Remove the remaining adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión soldada expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (en la caja en rojo).
Agarra la pequeña pestaña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior de la iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y quítala.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe antes de retirarla, usa una tarjeta plástica para cortar el adhesivo restante.
