Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de iMac 27" 2017
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Disconnect the display data cable.
  • This is a delicate connection that can easily be broken. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket, toward the top of the iMac.
Levanta el soporte metálico de retención del cable de datos de la pantalla.
Desconecta el cable de datos de la pantalla.
Esta es una conexión delicada que puede romperse fácilmente. Asegúrate de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior de la iMac.
