Saltar al contenido principal
iMac 27" 2017 Vervanging van de schermmodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 18
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
Nu de kaarten in de opening zitten zoals op de afbeelding te zien is, draai je beide kaarten tegelijkertijd een stukje om om de opening tussen het scherm en de behuizing groter te maken.
Als er delen van het scherm niet omhoog willen komen, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van de twee kaarten om de lijm op de desbetreffende plek door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker van het frame omhoog.
Til het scherm maar een paar centimeter omhoog, aangezien het scherm nog steeds met de rest van de iMac verbonden is door middel van data- en voedingskabels.
