Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla de iMac 27" 2017
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Separate the display: paso 0, imagen 1 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Separate the display: paso 0, imagen 2 de 3 iMac 27" 2017 Display Assembly Replacement, Separate the display: paso 0, imagen 3 de 3
  • While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert it more than 3/8" (9.5 mm), or you may damage internal components.
Aunque la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla seguirá estando ligeramente adherida a la caja. Será necesaria una tarjeta de plástico para liberar lo que queda de este adhesivo.
Coloca laiMac boca arriba sobre una mesa.
Empezando por la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Ten cuidado de no insertarla más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
