Saltar al contenido principal
Desmontaje de Apple Watch Series
Inglés
Español
Traduciendo paso 10
Paso 10
Apple Watch Series 6 Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Apple Watch Series 6 earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Screen replacements are difficult but possible. The screen is the first thing to come off, and detaches via ZIF connectors.
  • Battery replacements are reasonably straightforward, once you're inside.
  • Tiny tri-point screws throughout the watch can be difficult to remove and keep track of.
  • Several component flex cables are mounted directly to the S6 package, requiring skilled microsoldering to replace if they are torn.
El reloj de Apple Series 6 obtiene un 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es el más fácil de reparar):
Los reemplazos de pantalla son difíciles pero posibles. La pantalla es lo primero que se desprende, y se desprende a través de los conectores ZIF.
El reemplazo de la batería es razonablemente sencillo, una vez que estás dentro.
Varios componentes de los cables flexibles se montan directamente en el paquete S6, requiriendo una micro soldadura para reemplazarlos si se rompen.
