Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa Superior del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 Upper Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the two 9.2 mm Phillips screws securing the camera cable bracket to the upper case.
  • The innermost screw may remain captive in the camera cable.
  • If you have the Mid 2010 version, your camera cable bracket may look slightly different, but the procedure is the same.
  • Lift the camera cable bracket out of the upper case.
Retira los dos tornillos Phillips de 9,2 mm que sujetan el soporte del cable de la cámara a la carcasa superior.
El tornillo más interno puede permanecer cautivo en el cable de la cámara.
Si tienes la versión de mediados de 2010, el soporte del cable de su cámara puede verse ligeramente diferente, pero el procedimiento es el mismo.
Levanta el soporte del cable de la cámara para sacarlo de la carcasa superior.
