Saltar al contenido principal
Verwijderen van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 11
Paso 11
Back Cover Removal: paso 0, imagen 1 de 1
  • Remove the back cover.
  • To re-install the back cover:
  • Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive. You don't have to clear out adhesive down to the plastic but larger pieces should be removed.
  • Turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Carefully apply the new adhesive to the back cover, then line up one edge of the glass against the phone chassis and firmly press the glass into the phone.
Verwijder de achterste behuizing.
Om een (nieuwe) achterste behuizing te installeren:
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Vervolgens maak je deze gebieden schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (minimaal 90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlakte klaar te maken voor nieuwe lijm.
Breng de nieuwe lijm voorzichtig in de achterste behuizing aan. Breng vervolgens een kant van het glas langs de zijkant van het chassis van de telefoon aan en druk het glas stevig in de telefoon.
Als alternatief kun je de achterste behuizing ook zonder vervangende kleefstrips installeren. Verwijder de grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de behuizing goed past. Na het installeren verwarm je de achterste behuizing en druk je deze vast om te bevestigen. Het zal niet waterdicht zijn, maar de lijm is vaak genoeg om alles vast te houden.
Zorg dat je je telefoon inschakelt en je je reparaties test voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
[* black] Remove the back cover.
-[* icon_reminder] To install a back cover:
- [* black] Use tweezers to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive.
+[* icon_reminder] To re-install the back cover:
+ [* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to peel away any remaining adhesive from the phone's chassis. Then clean the adhesion areas with high concentration isopropyl alcohol (at least 90%) and a lint-free cloth to prep the surface for the new adhesive. You don't have to clear out adhesive down to the plastic but larger pieces should be removed.
+ [* black] Turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
[* black] Carefully apply the new adhesive to the back cover, then line up one edge of the glass against the phone chassis and firmly press the glass into the phone.
- [* icon_note] Alternatively, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it. It won't be waterproof, but the glue is usually more than strong enough to hold.
-[* icon_note] Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
