Saltar al contenido principal
Verwijderen van de achterste behuizing
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Back Cover Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Back Cover Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Back Cover Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the inserted opening pick, carefully cut the adhesive around the upper-left corner of the rear panel.
  • Finally, cut the last of the adhesive along the top of the phone.
  • Use an iOpener, hair dryer, or heat gun to apply more heat as needed where you are cutting the adhesive.
Snijd de lijm langs de linker bovenhoek van het achterste paneel door met behulp van een openingsplectrum.
Snijd tot slot de laatste stukjes lijm langs de bovenkant van de telefoon ook door.
Gebruik een iOpener, een föhn of een warmtepistool om, indien nodig, meer warmte toe te dienen bij het doorsnijden van de lijm.
