Saltar al contenido principal
Reemplazo de bobina de carga inalámbrica del Samsung Galaxy S20 Ultra
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Samsung Galaxy S20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: paso 0, imagen 1 de 2 Samsung Galaxy S20 Ultra Wireless Charging Coil Replacement, Disconnect the wireless charging coil: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the wireless charging coil connector.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la bobina de carga inalámbrica.
Cuando desconectes este tipo de conectores, ten cuidado de no desprender los pequeños componentes montados en superficie que rodean la toma.
