Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPod Touch 7ma Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 10
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Repeat the procedure with the next two clips on this side.
  • Insert the plastic opening tool between the plastic frame and aluminum rear case behind the second clip.
  • Rock the tool sideways, loosening the clip from the case.
Repite el procedimiento con los dos siguientes clips de este lado.
Inserta la herramienta de apertura de plástico entre el marco de plástico y la caja trasera de aluminio detrás del segundo clip.
Mueve la herramienta hacia un lado, soltando el clip de la caja.
