Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod Touch de 7ma Generación
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • There are three notches on either side of the battery. In the next few steps, you will be using these notches to gradually pry the battery up from the rear case.
  • The battery is secured with large amounts of adhesive, so you'll need to go slowly and carefully to avoid puncturing or creasing the battery.
  • Insert a plastic opening tool into the top right notch and gently pry up on the battery.
  • Do not attempt to pry up the entire battery at this point; you just want to start to loosen the adhesive at each of the prying points, in turn.
Hay tres muescas a cada lado de la batería. En los próximos pasos, usarás estas muescas para levantar gradualmente la batería de la caja trasera.
La batería está asegurada con grandes cantidades de adhesivo, por lo que deberás ir despacio y con cuidado para evitar perforar o arrugar la batería.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca superior derecha y levanta suavemente la batería.
No intentes levantar toda la batería en este punto; sólo tienes que empezar a aflojar el adhesivo en cada uno de los puntos de palanca, por turnos.
