Saltar al contenido principal
Reemplazo del cable plano del botón del iPod Tuch 7ª Generación
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPod Touch 7th Generation Button Ribbon Cable Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Button Ribbon Cable Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert a plastic opening tool into the rear-facing camera frame and pry up against the rear case.
  • Twist the plastic opening tool slightly counter-clockwise to pry the camera frame up from the rear case.
  • Only pry enough to lift the camera frame from the rear case; the rest of the cable is still adhered to the rear case and may break.
Inserta una herramienta de apertura de plástico en el marco de la cámara trasera y haz palanca contra la carcasa trasera.
Gira la herramienta de apertura de plástico ligeramente en sentido contrario a las agujas del reloj para levantar el marco de la cámara de la carcasa trasera.
Solo haz palanca lo suficiente para levantar el marco de la cámara de la carcasa trasera; el resto del cable aún está adherido a la carcasa trasera y puede romperse.
