Saltar al contenido principal
iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 7
Paso 7
iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once all of the adhesive is loosened, lift the battery up from the bottom and swing it out over the left side of the rear case.
  • Be sure not to yank it out, as it is soldered to the logic board.
  • Flip the battery over to straighten its cable and set it down.
Als alle lijm op een gegeven moment los is, til je de batterij op vanaf de onderkant en draai je deze over de linkerkant uit de achterste behuizing.
Zorg dat je de batterij er niet uit trekt, aangezien deze nog steeds aan het logic board vastgesoldeerd zit.
Draai de batterij om om de kabel recht te trekken en leg deze neer.
