Saltar al contenido principal
iPod Touch 7e generatie Vervanging van de batterij
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 8 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • There are three notches on either side of the battery. In the next few steps, you will be using these notches to gradually pry the battery up from the rear case.
  • The battery is secured with large amounts of adhesive, so you'll need to go slowly and carefully to avoid puncturing or creasing the battery.
  • Insert a plastic opening tool into the top right notch and gently pry up on the battery.
  • Do not attempt to pry up the entire battery at this point; you just want to start to loosen the adhesive at each of the prying points, in turn.
Er bevinden zich drie inkepingen aan beide kanten van de batterij. In de volgende stappen zul je deze inkepingen moeten gebruiken om de batterij langzaam maar zeker uit de achterste behuizing omhoog te wrikken.
De batterij is bevestigd met grote hoeveelheden lijm, wat betekent dat je langzaam en voorzichtig te werk zult moeten gaan. Zo voorkom je dat je de batterij per ongeluk doorboort of anderszins beschadigt.
Steek een plastic openingstool in de inkeping rechtsbovenin de batterij en begin met het langzaam omhoogwrikken van de batterij.
Probeer de batterij op dit punt nog niet in z'n volledigheid omhoog en uit de behuizing te wrikken. Je wilt op dit punt enkel dat de batterij los begint te komen van de lijm op alle plekken waar zich een inkeping bevindt.
