Saltar al contenido principal
iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 10
iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPod Touch 7th Generation Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Repeat the procedure with the next two clips on this side.
  • Insert the plastic opening tool between the plastic frame and aluminum rear case behind the second clip.
  • Rock the tool sideways, loosening the clip from the case.
Herhaal deze procedure bij de volgende twee klemmen aan deze kant.
Steek je plastic openingstool tussen het plastic frame en de aluminium behuizing, deze keer achter de tweede klem.
Beweeg je tool heen en weer, zodat de klem los komt van de achterste behuizing.
