Saltar al contenido principal
Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de moederbordcover met NFC & oplaadspoel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 5
Paso 5
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry up and disconnect the flash assembly flex cable.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Remove the motherboard cover including the NFC and charging coil.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de flitsmodule omhoog te duwen en los te koppelen.
Wees, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet beschadigt.
Verwijder de moederbordcover inclusief NFC en de oplaadspoel.
