Saltar al contenido principal
Huawei Mate 20 Pro Vervanging van de moederbordcover met NFC & oplaadspoel
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 9 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 3
Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 20 Pro Motherboard Cover with NFC & Charging Coil Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Insert an opening pick under the bottom left corner of the motherboard cover.
  • Use the opening pick to pry up the motherboard cover.
  • Do not try to remove the motherboard cover all the way yet. The flex cable of the flash assembly is still connected to the motherboard.
Steek een openingsplectrum onder de linker onderhoek van de moederbordcover.
Gebruik je plectrum om de moederbordcover omhoog te wrikken.
Probeer de moederbordcover nog niet volledig te verwijderen. De flexkabel van de flitsmodule is nog steeds met het moederbord verbonden.
