Saltar al contenido principal
Desmontaje del Samsung Galaxy Z Flip
Inglés
Español
Paso 10
Samsung Galaxy Z Flip Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 Samsung Galaxy Z Flip Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 Samsung Galaxy Z Flip Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • We remove two batteries for UNLIMITED POWAHHH!*
  • *Actual POWAHH may vary depending on network environment, usage patterns, and other factors. POWAHH measurements and estimates are based on real-world usage patterns.
  • In terms of actual power, the larger of the two batteries is limited to a typical capacity of 2370 mAh and 9.15 Wh, with the smaller battery sporting 930 mAh and 3.59 Wh. All that adds up to 12.74 Wh.
  • That's less than the Galaxy Fold's 16.87 Wh, but higher than the Motorola Razr's 9.7 Wh. It's about on par for flagship smartphones, like the Galaxy S10 with 13.09 Wh, or the iPhone 11 with 11.91 Wh.
  • Stubborn glue secures both batteries, per usual. Alcohol and careful prying are required to fetch them out. This is starting to look like a miniature Galaxy Fold...
Quitamos dos baterías para POTENCIA ILIMITADA*.
*La potencia real puede variar dependiendo del entorno de la red, los patrones de uso y otros factores. Las mediciones y estimaciones de POWAHH se basan en patrones de uso en el mundo real.
En términos de potencia real, la más grande de las dos baterías está limitada a una capacidad típica de 2370 mAh y 9.15 Wh, mientras que la batería más pequeña tiene 930 mAh y 3,59 Wh. Todo eso suma 12.74 Wh.
Eso es menos que los 16.87 Wh del Galaxy Fold, pero más que los 9.7 Wh del Motorola Razr. Está a la par de los smartphones insignia, como el Galaxy S10 con 13.09 Wh, o eliPhone 11 con 11.91 Wh.
Como siempre, un pegamento terco asegura ambas baterías. Se requiere un poco de alcohol y otro de palanca para sacarlas. Esto está comenzando a verse como un Galaxy Fold en miniatura.
