Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite L15W-B1208X
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Toshiba Satellite L15W-B1208X Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Toshiba Satellite L15W-B1208X Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use an opening pick by sliding it in the seam between the bottom casing and the main body of the laptop. Separate the bottom casing from the main body.
  • It is recommended that you start on a corner and work your way along the edge of the cover.
  • Use a plastic opening tool to separate the remainder of the back cover from the laptop.
  • Be careful not to bend or crack the plastic back cover.
Usa una púa de apertura deslizándola en la costura entre la carcasa inferior y el cuerpo principal de la computadora portátil. Separa la carcasa inferior del cuerpo principal.
Se recomienda que comiences en una esquina y avances a lo largo del borde de la cubierta.
Usa una herramienta de apertura de plástico para separar el resto de la tapa trasera de la computadora portátil.
Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.
