Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Batería del Acer Spin 5 SP513-51-57TP
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 4 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Acer Spin 5 SP513-51-57TP Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a plastic opening tool to gently separate the back cover from the laptop. A snapping sound will be heard as a signal that the clips are being disengaged.
  • Do not use any metal tools to pry open the device.
  • It is recommended that you start from one corner and run the tool along the edges of your laptop from corner to corner for a safe removal.
Utiliza una herramienta plástica de apertura para separar con cuidado la carcasa trasera del portátil. Se oirá un chasquido como señal de que los clips se están desenganchando.
No utilices herramientas de metal para abrir el dispositivo.
Se recomienda que empieces desde una esquina y deslices la herramienta a lo largo de los bordes de tu portátil de esquina a esquina para una retirada segura.
