Saltar al contenido principal
Reemplazo del cristal trasero del Huawei Mate 20 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 20 Pro Rear Glass Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Lift and remove the back cover.
  • Before installing fresh adhesive and reassembling, remove any remaining adhesive from the phone, and clean the glued areas with isopropyl alcohol and a lint-free cloth.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Secure the new back cover with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. After installing the rear glass, apply pressure for several minutes to help the adhesive form a good bond, such as by placing it under a stack of heavy books.
Levanta y remueve la tapa trasera.
Antes de instalar un adhesivo nuevo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a encender el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
Asegura la nueva tapa posterior con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Después de instalar el cristal trasero, aplica presión durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión, por ejemplo, colocándolo debajo de una pila de libros pesados.
