Saltar al contenido principal
Desmontaje del MacBook Pro 16"
Inglés
Español
Paso 13
MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Teardown Update: Hey, what's this little flex cable doing here? We don't remember seeing this before, and MacRumors was kind enough to ask us about it.
  • We have to fully remove the display to investigate, but it turns out there's a new sensor facing the left-side hinge, and a magnet embedded in the hinge itself. The arrow on the magnet indicates alignment/polarity, which rotates in sync with the display.
  • Looks like Apple added a lid angle sensor. Why would they need that? Will this enable some cool new macOS feature?
  • Maybe. It could also be a clever way for Apple to trace the history of how the device was used if repairs are needed. For instance, if the display cables fray, Apple might want to know how much the display was adjusted, and how often.
  • MacRumors did some additional gumshoeing, and found out that Apple wants this little sensor calibrated after repairs. Check out our post to speculate with us!
Actualización de desmontaje: Hey, ¿qué hace aquí este pequeño cable flexible? No recordamos haber visto esto antes, y MacRumors tuvo la amabilidad de preguntarnos al respecto.
Tenemos que quitar completamente la pantalla para investigar, pero resulta que hay un nuevo sensor frente a la bisagra del lado izquierdo, y un imán incrustado en la propia bisagra. La flecha en el imán indica alineación/polaridad, que gira en sincronía con la pantalla.
Parece que Apple agregó un sensor de ángulo de tapa. ¿Por qué necesitarían eso? ¿Esto habilitará alguna nueva función de macOS?
Tal vez. También podría ser una forma inteligente para Apple de rastrear el historial de cómo se usó el dispositivo en caso de que sea necesario repararlo. Por ejemplo, si los cables de la pantalla se deshilachan, Apple podría querer saber cuánto se ha ajustado la pantalla y con qué frecuencia.
MacRumors hizo un poco más de trabajo de investigación y descubrió que Apple quiere que este pequeño sensor sea calibrado después de las reparaciones. ¡Echa un vistazo a nuestro post para especular con nosotros!
