Saltar al contenido principal
Desmontaje del MacBook Pro 16"
Inglés
Español
Paso 2
MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • Stacked up like pancakes, you'll notice the new MacBook Pro is noticeably bigger (and just a hair thicker) than the latest 15" model. It actually compares well with the 2015 model—in size that is, not port selection.
  • With the 16" Pro back-to-back against the 2015 Pro, you're almost seeing double ... until you look closer. The display hinge has changed, and the old Pro's keys peek out just a bit more.
  • In a similar game of "spot the differences" between the two 2019 MacBook Pros, the 16" version gets:
  • A physical Esc key, separated from the Touch Bar
  • A matte finish on the Touch ID/power button, matching the rest of the keys
  • A Touch Bar shortened in length by about 19 mm
  • Inverted-T arrow keys, all half-sized
  • If you zoom and enhance the left grille, you can see the camouflaged holes for the improved triple-mic. And now, you can never un-see it.
Apilados como panqueques, te darás cuenta de que el nuevo MacBook Pro es notablemente más grande (y sólo un poco más grueso) que el último modelo de 15 pulgadas. En realidad, se compara bien con el modelo 2015... en tamaño, no en selección de puertos.
Con el MacBook Pro de 16 pulgadas sobre el MacBook Pro del 2015, pareciera que ves doble... hasta que se observa más de cerca. La bisagra de la pantalla ha cambiado, y las teclas del viejo Pro resaltan un poco más.
En un juego del tipo “encuentra las diferencias" entre los dos MacBook Pros 2019, la versión de 16" obtiene:
Una tecla física Esc, separada de la barra táctil
Un acabado mate en el botón de Touch ID/encendido, que hace juego con el resto de las teclas
Una barra táctil acortada en longitud en unos 19 mm
Teclas de flecha en forma de "T" invertida, todas de mitad de tamaño.
Si haces zoom y aumentas la rejilla izquierda, puedes ver los agujeros camuflados para el triple micrófono mejorado. Y ahora, nunca puedes dejar de verlo.
