Saltar al contenido principal
Desmontaje del MacBook Pro 16"
Inglés
Español
Paso 4
MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 16" 2019 Teardown: paso 0, imagen 3 de 3
  • What's underneath the scissor mechanism? Hey, we'll ask the questions here—you just finish taking this thing apart.
  • Wait, scratch that—reverse it.
  • Here's a look at the "Apple-designed rubber dome that stores more potential energy for a responsive key press."
  • Beneath that, a backlight assembly with an interesting pattern—more on that later.
  • And bordering all that, a thin black gasket—presumably to stop the bright bits from bleeding out past the edge of the key.
  • Compared once again with the desktop Magic Keyboard:
  • The two scissor mechanisms look nearly identical. The old Magic scissor is ever-so-slightly thicker (1.6 vs 1.38 mm).
  • 0.22 mm may not seem like much, but no doubt a lot of engineering went into the re-creation of this slender new scissor switch.
¿Qué hay debajo del mecanismo de tijera? Oye, nosotros haremos las preguntas aquí, tú termina de desarmar esta cosa.
Espera, tacha eso....es al revés.
He aquí un vistazo a la "cúpula de goma diseñada por Apple que almacena más energía potencial para una pulsación de tecla sensible."
Debajo de eso, un ensamblaje de retroiluminación con un patrón interesante, hablaremos sobre esto más adelante.
Y al borde de todo eso, una fina junta negra, supuestamente para evitar que las partes brillantes se desborden más allá del borde de la llave.
Comparado una vez más con el Magic Keyboard de escritorio:
Los dos mecanismos de tijera son casi idénticos. La vieja tijera Magic es cada vez más gruesa (1.6 frente a 1.38 mm).
0.22 mm puede que no parezca mucho, pero sin duda mucha ingeniería se ha dedicado a la recreación de este nuevo y delgado interruptor de tijera.
