Saltar al contenido principal
Sustitución del Puerto de Carga del Toshiba Satellite E105-S1602
Inglés
Español
Paso 2
Toshiba Satellite E105-S1602 Charging Port Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite E105-S1602 Charging Port Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Turn the laptop so the side with the charging port is facing you.
  • Using a tweezer, lift up the charging port to take it out of its retaining slot.
  • Pull the wires out from their nesting place in between the disc drive and the computer body.
Gira la computadora portátil para que el lado con el puerto de carga quede frente a ti.
Usando una pinza, levanta el puerto de carga para sacarlo de su ranura de retención.
Saca los cables de su lugar de anidamiento entre la unidad de disco y el cuerpo de la computadora.
