Saltar al contenido principal
Demontage van de Huawei Mate 30 Pro
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 15
Paso 15
Huawei Mate 30 Pro Teardown, Final Thoughts: paso 0, imagen 1 de 1
Final Thoughts
  • The Huawei Mate30 Pro earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Almost every component is modular and can be replaced independently.
  • Only standard Phillips screws are used.
  • Pull tabs make fairly quick work of battery replacement, once you've carved through the rear cover, plastic frame, and some cables.
  • A few components require extended disassembly for service.
  • The display can be removed without removing the battery, although it's still tough to pry off and impeded by some cables.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage, while making all repairs more difficult and lengthy.
De Huawei Mate 30 Pro verdient 5 van de 10 punten op onze repareerbaarheidsschaal (10 is het gemakkelijkst te repareren):
Vrijwel ieder onderdeel is modulair en kan los van alle andere onderdelen worden vervangen.
Er is enkel gebruik gemaakt van standaard Phillips-schroeven.
Treklipjes maken het vervangen van de batterij makkelijker, als je eenmaal voorbij de achterste behuizing, het plastic frame en een aantal kabels bent geraakt.
Een aantal onderdelen vereist uitgebreide demontage voordat je deze kunt onderhouden, verwijderen of vervangen.
Het scherm kan worden verwijderd zonder de batterij te verwijderen. Echter is het nog steeds lastig los te wrikken en wordt dit proces bemoeilijkt door een aantal lastige kabels.
Een vastgelijmde glazen voor- en achterkant betekent een dubbel zo groot risico op glasschade en maakt alle reparaties aan beide onderdelen moeilijker en langer.
