Saltar al contenido principal
Huawei Mate 30 Pro Teardown
Inglés
Español
Paso 3
Huawei Mate 30 Pro Teardown: paso 0, imagen 1 de 2 Huawei Mate 30 Pro Teardown: paso 0, imagen 2 de 2
  • As interesting as the display is, we're pretty sure it has to come off last. Instead, we attack the back cover with our classic move: heat–lift–slice.
  • Since the fingerprint sensor sits under the display, we shouldn't encounter any boobytrap cables here—except for perhaps the camera flash ...
  • We make it through unscathed! The back cover lifts off cleanly (with some gentle convincing). Everything peeking through the back cover while this thing is sealed up is either mounted in the plastic camera frame, or safely housed in the camera module—no booby trap cables here.
Por muy interesante que sea la pantalla, estamos seguros de que tendrá que salir al final. Para entrar, atacamos la tapa trasera con el viejo clásico: calentar-levantar-cortar.
Dado que el sensor de huellas digitales se encuentra debajo de la pantalla, no deberíamos encontrar ningún cable de trampa explosiva aquí... excepto quizás el flash de la cámara...
Y afortunadamente, ¡tenemos razón! La tapa trasera se levanta limpiamente con una ligera presión. Todo lo que se mira a través de la parte posterior está montado en la cubierta de plástico, se asienta en la unidad de la cámara o en la placa madre.
