Saltar al contenido principal
iPad Pro 12.9" 3e Gen Vervanging van het scherm
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Holandés
Paso 13
iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Separate the proximity sensor: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Separate the proximity sensor: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 3rd Gen Screen Replacement, Separate the proximity sensor: paso 0, imagen 3 de 3
  • Be very careful during this step, as the sensor cable can tear. Work slowly and apply more heat if you encounter resistance.
  • Insert one arm of your angled tweezers between the proximity sensor cable and the screen.
  • Slide the tweezers toward the screen while prying to separate the sensor from the screen.
  • This might take significant force and multiple iOpener heating cycles.
Ga erg voorzichtig te werk in deze stap, aangezien je de sensor kan scheuren. Ga daarom langzaam te werk en gebruik meer warmte als je op weerstand stuit.
Steek een arm van je pincet (bij voorkeur met gebogen uiteinden) tussen de kabel van de nabijheidssensor en het scherm.
Schuif je pincet richting het scehrm terwijl je de sensor vanaf het scherm omhoogduwt.
Ook dit kan aardig wat kracht en meerdere verwarmde iOpeners kosten.
