Saltar al contenido principal
Openingsprocedure
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 13 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 4
Opening Procedure: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure: paso 0, imagen 3 de 3
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, not the screen itself.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
  • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next three steps.
Verwarm een iOpener en plaats deze tussen de armen van de anti-klem op je telefoon.
Je kunt ook een föhn, heteluchtpistool, of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan extra voorzichtig. Te veel warmte kan tot warmteschade leiden. Vooral het scherm en de batterij zijn hier erg vatbaar voor.
Vouw de iOpener zodat deze op de onderkant van de iPhone komt te liggen.
Geef de lijm een minuutje de tijd om los te komen zodat de anti-klem een opening kan creëren.
Steek een plectrum in de opening onder het scherm en de plastic rand, en niet onder het scherm zelf.
Als de anti-klem er niet in slaagt een opening te creëren die groot genoeg is voor je plectrum gebruik je meer warmte en draai je het blauwe handvat een kwartslag met de klok mee.
Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
Sla de volgende drie stappen over.
[* black] [guide|25705|Heat an iOpener|new_window=true] and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
[* icon_note] You can also use a [guide|157348|hair dryer|new_window=true], [guide|151116|heat gun|new_window=true], or hot plate—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
[* black] Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the iPhone.
[* black] Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
-[* orange] Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, ***not the screen itself.***
+[* green] Insert an opening pick into the gap under the screen and the plastic bezel, ***not the screen itself.***
[* icon_note] If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
[* icon_caution] Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
[* black] ***Skip the next three steps.***
